m42 Problem
ich habe es schon in anderen Foren probiert hab aber leider noch keine
Lösung.Folgendes Problem:
1. Steuerkette inkl. Spanner gewechselt
Nun habe ich das Problem dass der Motor nicht mehr hoch dreht. Ende ist
kalt bei 4000 U/min und warm bei 2000 U/min.
Nockenwelle und Kurbelwelle mit BMW Spezialwerkzeug auf OT gestellt. Das
einzige was vieleicht noch falsch sein könnte sind die Nockenwellenräder,
welche aber meiner Meinung nach richtig stehen. (Wird in allen anderen
Foren als Grund genannt). Über die Diagnose bekomme ich die Meldung
"unplausiebles Nockenwellenrad Signal.Hab auch schon den OT Geber getauscht.
Stehe vor einem nicht lösbaren Problem.
danke für die Antworten.
daVe
...warum hast Du eigentlich die Kette gewechselt???
aber egal,schon mal daran gedacht das die neue Kette zu lang oder zu kurz sein könnte....
