Bremsscheiben
Alle E28 haben so gesehen die gleichen Bremsscheiben drin. Es gibt meines Wissens nach nur eine Sorte massiv-Scheiben, eine Sorte innenbelüftete und die vom M5. Aber auch nur die vorderen, Alle hinteren Scheiben sind gleich.
Also wenn die Spender innenbelüftete hat dann kannst Du die in jeden anderen E28 mit innenbelüfteten Scheiben einbauen. Ausser den M5 halt.
Grüsse, der Willy
