Bremsscheiben
Alle E28 haben so gesehen die gleichen Bremsscheiben drin. Es gibt
meines
Wissens nach nur eine Sorte massiv-Scheiben, eine Sorte
innenbelüftete
und
die vom M5. Aber auch nur die vorderen, Alle hinteren Scheiben sind
gleich.
Also wenn die Spender innenbelüftete hat dann kannst Du die in jeden
anderen E28 mit innenbelüfteten Scheiben einbauen. Ausser den M5 halt.
Nein, stimmt so nicht ganz. Es gibt zwei Sorten innenbelüftete
Scheiben.
535i und späte 528i hatten dickere Scheiben und Sättel als die
kleineren
Modelle mit innenbelüfteten Scheiben.
Richtig, es gibt die 22mm und 25mm Scheiben, letztere hatte der 535i und
späte 528i. Der M5 hatte 30mm Scheiben drin...Aber 520i und 525eta hatten, wenn massiv oder belüftet, jeweils die
gleiche Sorte drin. Kannst du also gegenseitig austauschen.
Danke euch ALLEN.
Dann musste ja auch Federbeine gleich sein.Werde Alles komplett tauschen.
Nochmals vielen dank.
kenan
