Bremsscheiben
Nico Hoffmann, Sunday, 17.02.2008, 19:11 (vor 6858 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Alle E28 haben so gesehen die gleichen Bremsscheiben drin. Es gibt meines
Wissens nach nur eine Sorte massiv-Scheiben, eine Sorte innenbelüftete und
die vom M5. Aber auch nur die vorderen, Alle hinteren Scheiben sind
gleich.
Also wenn die Spender innenbelüftete hat dann kannst Du die in jeden
anderen E28 mit innenbelüfteten Scheiben einbauen. Ausser den M5 halt.
Nein, stimmt so nicht ganz. Es gibt zwei Sorten innenbelüftete Scheiben.
535i und späte 528i hatten dickere Scheiben und Sättel als die kleineren
Modelle mit innenbelüfteten Scheiben.
