Re: 524 TD: Kann das ein Motorschaden sein? (Allgemein)
Als Antwort auf: 524 TD: Kann das ein Motorschaden sein? von Ommelkochmeister am 17. Juni 2003 17:33:54:
Es dreht sich hierbei um meinen 83'er 524td.
Original-Kilometerstand ist 157.000
Bei 110 km/h auf der Autobahn fing er plötzlich an zu rattern.
Ölstand war okay
Filter und Öl vor kurzem erst gewechselt
Aus Versehen mit Biodiesel betankt
Habe ihn sofort abgestellt und mit nem' Hänger da weggeholt. Eine billige, aber nicht unbedingt seriöse Werkstatt war mein nächster Anlaufpunkt. Ich fühlte mich leicht unerwünscht. Der Meister öffnete den Ventildeckel, ließ den Traktor laufen und diagnostizierte einen "Leichten Lagerschaden". Verlangte 50 Euro für die Anstrengung und schickte mich hastig wieder fort.
In einem anderen Forum riet man mir, Zweitaktöl hinzuzumischen und 100 km zu fahren, dann würde er wieder normal laufen. Hab' ich gemacht, hat aber nichts gebracht(außer schreiender Autofahrer hinter mir und meiner Giftgaswolke). Ein anderer sagte, ich solle das Öl und Filter nochmal wechseln, das Biodiesel auspumpen und wieder normales Diesel tanken. Das hätte er auch so wieder hingekriegt.
Was sagt Ihr denn dazu? Soll ich es versuchen? Oder aufgeben?
also,ich bin zwar nicht allzu fit auf Dieselmotoren,aber es könnte schon möglich sein mit dem Lagerschaden,bin ein gebranntes Kind und traue fast keinem Pleuellager über den weg..
Prinzipiell ist es kein großer Aufwand die Pleuellager zu Prüfen und zu wechseln.
Der finanzielle Aufwand hält sich auch in Grenzen.
Such Dir eine freie Werkstatt oder einen Bekannten der etwas Ahnung von Motoren hat und versuch die Lager zu tauschen...Materialaufwand ca 120 EUR und wenn alles gut geht max 2 Std. Arbeit..
Grüße aus dem Allgäu
