524 TD: Woher kriege ich die Teile? (Allgemein)
Ommelkochmeister, Wednesday, 18.06.2003, 18:25 (vor 8505 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: 524 TD: Kann das ein Motorschaden sein? von Ralf am 17. Juni 2003 17:56:34:
also,ich bin zwar nicht allzu fit auf Dieselmotoren,aber es könnte schon möglich sein mit dem Lagerschaden,bin ein gebranntes Kind und traue fast keinem Pleuellager über den weg..
Prinzipiell ist es kein großer Aufwand die Pleuellager zu Prüfen und zu wechseln.
Der finanzielle Aufwand hält sich auch in Grenzen.
Such Dir eine freie Werkstatt oder einen Bekannten der etwas Ahnung von Motoren hat und versuch die Lager zu tauschen...Materialaufwand ca 120 EUR und wenn alles gut geht max 2 Std. Arbeit..
Grüße aus dem Allgäu
Vielen Dank für die Antworten!
Woher besorge ich denn am Besten die Teile? Ich kenne leider nur einen Azubi im 3. Lehrjahr (LKW-Mechaniker). Reicht sein Können aus?
Die Werkstatt hieß R. Precht, befindet sich in Bremen. Ist hauptsächlich eine Mercedes-Oldtimerbastelstube. Vielleicht sind es ja auch BMW-Hasser? (Selbst mit Lagerschaden klingt meiner ja noch besser als diese alten MB-Dieselmotoren. Lol)
Grüsse
Ommelkochmeister
