Re: 524 TD: Kann das ein Motorschaden sein? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 17.06.2003, 21:53 (vor 8506 Tagen) @ Ommelkochmeister
Als Antwort auf: 524 TD: Kann das ein Motorschaden sein? von Ommelkochmeister am 17. Juni 2003 17:33:54:
Es dreht sich hierbei um meinen 83'er 524td.
Original-Kilometerstand ist 157.000
Bei 110 km/h auf der Autobahn fing er plötzlich an zu rattern.
Ölstand war okay
Filter und Öl vor kurzem erst gewechselt
Aus Versehen mit Biodiesel betankt
Habe ihn sofort abgestellt und mit nem' Hänger da weggeholt. Eine billige, aber
nicht unbedingt seriöse Werkstatt war mein nächster Anlaufpunkt. Ich fühlte
mich leicht unerwünscht. Der Meister öffnete den Ventildeckel, ließ den Traktor
laufen und diagnostizierte einen "Leichten Lagerschaden". Verlangte 50 Euro für
die Anstrengung und schickte mich hastig wieder fort.
Interessante Diagnose. Interessante Methode. Interessanter Preis.
Wie heisst denn die Werkstatt genau (nur damit ich mich nicht aus
Versehen dahin verirre)?
Was sagt Ihr denn dazu? Soll ich es versuchen? Oder aufgeben?
Erstmal brauchst du eine vernünftige Werkstatt, die dir genau sagen
kann, was los ist. Sowas ähnliches wie den Ingo Köth. Oder Ingo Köth
direkt?
Lagerschalen wechseln kenne ich nur vom M20. PL-Lager sind gut machbar,
wenn man eine Grube/Hebebühne/Motorkran/... hat. HL im Prinzip auch, ist
aber mehr Arbeit.
Ob es sich lohnt, mußt du entscheiden, wenn du weißt, was kaputt ist.
Kommt auch drauf an, wie dein Auto sonst beienander ist.
