hintere Kopfstützen zerlegen....
Eric S., Saturday, 23.02.2008, 11:00 (vor 6852 Tagen) @ fritz
Hallo Fritz,
normalerweise müßte sich der Schaumstoffkern auch aus der Stoffhülle herausziehen lassen. Dazu den Kern innerhalb der Hülle zusammendrücken und den Bezug abziehen. Geht das nicht mehr, so ist der Schaumstoff durch die Hitze der Sonneneinstrahlung und das UV-Licht wahrscheinlich schon zersetzt worden. Dann ist aber sowieso jeder Recyclingversuch aussichtslos.
Die Schaumstoffkerne der vorderen Kopfstützen sowie deren metallisches Innenleben ist leider völlig anders, auch die Bezüge lassen sich ohne professionelle Näharbeiten nicht Hinten verwenden....
Kann dir nur raten dir brauchbare in der richtigen Farbe zu besorgen oder die alten Bezüge abzunehmen, ohne das Innenleben zu beschädigen und vom Sattler neu beziehen zu lassen. (So hab´s ich gemacht.)
P.S.: Welche Farbe brauchste denn? Hab noch etliches auf Lager...auch E12!
