kopfstützen
tilo_guenther, Monday, 25.02.2008, 09:37 (vor 6850 Tagen) @ fritz
..diese frage stellt sich mir bei meinen beigen 87er e28-kopfstützen für hinten. die schnuppern ganz muffig - wenn man den reißverschluß öffnet, dann rieselt es trockenen schaumstoffstaub heraus. außerdem würde ich die bezüge gern reinigen.
1.) macht es sinn die schaumstoffe vom polsterer neu zuschneiden zu lassen oder gibt es eventl. ersatz von bmw?
2.)kann man den schaumstoff mit irgendeinem "zeugs" besprühen, damit sich die oberfläche "verdichtet" und schließt?
3.) es ist sicherlich keine gute idee, die bezüge in die waschmaschine zu tun - da sie seitlich in kunstleder ausgeführt sind?! naja, die polstereinigung steht sowieso bevor...
was meint ihr?
vielen dank!
grüße, tilo.
ps: habe nun für die ewig brechende radioblende verstärkungen aus 1mm blech angefertigt. die passen quasi in die blende seitlich rein, sind abgewinkelt, werden mit festgeschraubt und "müßten" die last des radios besser in die konsole leiten und dadurch das kunststoffteil "entlasten". mal sehen, ob es funktioniert bzw. wie lange es hält.... aber es geht ja nicht, daß man alle 2-3 jahre sich ´ne neue blende holt. und wer weiß, wie lange es die noch gibt...
