hintere Kopfstützen zerlegen....
Heiko LÖB, Löbau, Saturday, 23.02.2008, 18:24 (vor 6852 Tagen) @ fritz
bearbeitet von Heiko LÖB, Saturday, 23.02.2008, 18:40
Hallo Fritz!
Du brauchst die Kopfstützen zum Waschen nicht zerlegen. Nimm sie einfach so wie sie sind, eine Bürste und ordentlich Waschmitel und los. Schruppe mit viel Wasser, spühle ordentlich und drücke grob das Wasser raus. Dann ab damit zum Trocknen auf den Heizkörper. Aber bitte möglichst frei hängen lassen, da der Bezug sonst häßliche Druckstellen bekommen könnte, wenn er fest anliegen sollte.
Das Ausgeblichene wirst Du allerdings so nicht wegbekommen. Ein Einfärben ist leider auch nicht möglich, da dies nur mit Naturfasern möglich ist, sie nehmen die Farbe schlicht und ergreifend nicht an. So geschrieben stands in der letzen Oldtimermatkt oder Oldtimerpraxis unter Anleitung vom sehr kompetenten und allseits bekannten Lederzentrum, die mit ihren Produkten eine blaue Sitzgarnitur einer uralten S-Kasse auffrischten.
Falls Du sie doch zerlegen willst (E28 ab 09/84, hoffe, daß das beim E28 vorher und E12 gleich gelöst ist):
-Reisverschluß auf
-verchromte Stange abschrauben
-Blech rausziehen
-Bezug ab, Schaumstoff liegt frei.
Gruß Heiko
