Fragen zur Scheibenwaschanlage (pics)
ich habe einen BMW 535i mit Scheinwerferreinigungsanlage. Es ist eine andere Motorhaube von einem 524TD draufgekommen. Jetzt funktionierte die Scheibenwaschanlage nicht.
Bei mir sehen die Behälter so aus:
![[image]](http://img175.imageshack.us/img175/1747/wiwa01ao2.jpg)
Von dort führen zwei Leitungen in die Motorhaube. In der alten Motorhaube war dieses Ventilsystem verbaut, welches offensichtlich von zwei Leitungen gespeist wird:
![[image]](http://img299.imageshack.us/img299/8824/wiwa02kz2.jpg)
Unter der jetzigen Haube ist dieses Ventil verbaut, welches nur aus einer Leitung Wasser bekommt:
![[image]](http://img299.imageshack.us/img299/8642/wiwa03mx0.jpg)
Interessanterweise kommt auch nur auf einer Leitung Wasser an, die andere ist tot. Die Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert ebenfalls nicht. Ich habe das jetzt erst mal so gelöst, dass die eine Leitung mit Wasser in das Düsensystem geht, die Waschanlage funktioniert. Aber original war es ja anders. Daher folgende Fragen:
- Wie funktioniert die Anlage mit den zwei Schläuchen?
- Warum kommt nur auf einer Leitung Wasser an?
- Wie bekomme ich die Leitungen an den Waschdüsen ab?
- Woran kann es liegen, das die SRA tot ist?
Danke und Gruß
Kai
