aaaalso...
Andi, Sunday, 24.02.2008, 22:39 (vor 6850 Tagen) @ Kai R.
Daß die Scheinwerferreinigungsanlage nicht funktioniert, wird warscheinlich das Relais sein, das neben dem WiWa-Behälter verbaut ist. Weiß nicht was ein neues kostet, ist angeblich aber nicht so teuer. Eigentlich sollten zur Motorhaube auch 2 Schläuche gehen. Einer für das normale Waschwasser und einmal für den Intensivreiniger aus dem kleinen Behälter. Dann brauchst du natürlich auch das Schlauchzeugs, das für zwei Schläuche ausgelegt ist. Der Anschluss auf dem Bild schaut gar nicht so verkehrt aus. Allerdings solltest du die beiden Verteilerstücke erneuern, da die Rückschlagventile oft nicht mehr ganz dicht sind und dir dann das Waschwasser in den Intensivreinigerbehälter (fürchterliches Wort :-) ) zurückläuft. Der Ablauf sieht dann so aus, daß wenn du den Scheibenwischerhebel nach innen drückst erst Intensivreiniger aufgespritzt wird, erst dann läuft der Scheibenwischer los und spritzt mit normalem Wischwasser nach.
Daß deine Scheinwerferwischer nicht funktionieren wird wohl daran liegen, daß die Motoren fest sind.
Wenn du das alles so haben willst, musst basteln. Oder du lässt es und es funktioniert dann halt nicht ganz so wie es soll. So wie z.B. bei mir :-)
Gruß andi
