ist ja High-tech (bin begeistert)
tolles Feature das. Natürlich könnte man auch einfach den Intensivreiniger in den Hauptbehälter füllen. Irrwege der Technik. Macht man sicher nicht ohne Grund heute wieder anders. Andererseits: wenn es verbaut ist, sollte es dann nicht funktionieren?
Ich werde die Instandsetzung des Systems mal an Nr. 134 auf die ToDo-Liste aufnehmen. Einsweilen funktioniert es ja so.
Gibt es einen Trick, die blöden Schläuche von den Wischdüsen abzubekommen? Erst die Düsen nach oben rausdrücken?
Kai
