motorrevision m30 - kosten?
Schumi, Benicarlo-Spanien, Monday, 25.02.2008, 00:04 (vor 6850 Tagen) @ klausS
servus,
hmm..weiß nicht, ober meiner anständig gefahren ist. hier die eckdaten:
e28
m535i, m30
bj. 1986
nachgerüsteter g-kat
lpg venturi-anlage seit 90tkm
kompression der zylinder:
1 9,5
2 11
3 10
4 9
5 7
6 10
kannst du mir ein unverbindliches ca. angebot (incl. erneuerung
steuerkette) machen, damit ich ne vorstellung bekomme, ob sich das
rechnet? wo seids ihr genau? komme aus ke i.allg. juliaftn@web.de
Hallo Klaus,
könnte Tom's Vorschlag sicherlich wärmstens Empfehlen.....aber warum Revision???
Als mein 3,5-er 300.000 drauf hatte kamen mir auch solche Gedanken...da haben mich allerdings einige Mechaniker davon abgebracht eine Revision zu machen..
aus dem gleichen Grund den Tom angab: "never change a running system"...das war anfang der Neunziger....nun hat der Motor knapp 800.000 Km runter und braucht weder eien neue Nocke noch sonst etwas...nur der Ölverbrauch liegt jetzt bei etwa 0,25 Litern auf 1000 Km...
Allerdings die Kompression auf Deinem 5.Zylinder lässt mich etwas nachdenklich werden...genau der 5. Zylinder ist der thermisch und mechanisch am höchsten belastete...und der hat die mieseste Kompression.
Fahr dem Motor mal richtig frei (Langstrecke bei mittlerer Drehzahl)lass dann die Ventile einstellen und miss dann nochmal die Kompression....wirkt Wunder!!
Wenn es dann nicht besser aussieht ab nach Südostdeutschland!!!
Grüße aus dem Allgäu
