motorrevision m30 - kosten?
klausS, Monday, 25.02.2008, 07:05 (vor 6850 Tagen) @ Schumi
servus,
leider fahr ich ihn die ganze zeit frei...bin sehr viel langstrecke unterwegs, wo´s geht meistens bei ca. 180kmh, stadtverkehr kommt bei mir so gut wie gar nicht vor. der wagen ist jeden tag im jahr im einsatz.
ab 4,5 rpm geht halt nimmer viel...und richtig ziehen tut er (dank kat?) ja erst ab 3rpm...
öl verbraucht er enorm wenig (wasser nicht ölig. einstellen lass ich ihn immer regelmäßig.
servus,
klaus
Hallo Klaus,
könnte Tom's Vorschlag sicherlich wärmstens Empfehlen.....aber warum
Revision???
Als mein 3,5-er 300.000 drauf hatte kamen mir auch solche Gedanken...da
haben mich allerdings einige Mechaniker davon abgebracht eine Revision zu
machen..
aus dem gleichen Grund den Tom angab: "never change a running
system"...das war anfang der Neunziger....nun hat der Motor knapp 800.000
Km runter und braucht weder eien neue Nocke noch sonst etwas...nur der
Ölverbrauch liegt jetzt bei etwa 0,25 Litern auf 1000 Km...
Allerdings die Kompression auf Deinem 5.Zylinder lässt mich etwas
nachdenklich werden...genau der 5. Zylinder ist der thermisch und
mechanisch am höchsten belastete...und der hat die mieseste Kompression.
Fahr dem Motor mal richtig frei (Langstrecke bei mittlerer Drehzahl)lass
dann die Ventile einstellen und miss dann nochmal die Kompression....wirkt
Wunder!!
Wenn es dann nicht besser aussieht ab nach Südostdeutschland!!!
Grüße aus dem Allgäu
