motorrevision m30 - kosten?
TOM-BGL, Tuesday, 26.02.2008, 08:12 (vor 6849 Tagen) @ klausS
Hi Klaus,
wenn der Motorblock ebenfalls schon fertig ist, rentiert sich eine Aufarbeitung eigentlich und uneigentlich überhaupt nicht :-( . Da würde ich an Deiner Stelle noch gemütlich mit der alten Maschine weiterfahren und mich in aller Ruhe nach einem guten Ersatzmotor umschauen.
Gruß, Tom
servus,
leider fahr ich ihn die ganze zeit frei...bin sehr viel langstrecke
unterwegs, wo´s geht meistens bei ca. 180kmh, stadtverkehr kommt bei mir
so gut wie gar nicht vor. der wagen ist jeden tag im jahr im einsatz.
ab 4,5 rpm geht halt nimmer viel...und richtig ziehen tut er (dank kat?)
ja erst ab 3rpm...
öl verbraucht er enorm wenig (wasser nicht ölig. einstellen lass ich ihn
immer regelmäßig.
servus,
klaus
Hallo Klaus,
könnte Tom's Vorschlag sicherlich wärmstens Empfehlen.....aber warum
Revision???
Als mein 3,5-er 300.000 drauf hatte kamen mir auch solche Gedanken...da
haben mich allerdings einige Mechaniker davon abgebracht eine Revision
zu
machen..
aus dem gleichen Grund den Tom angab: "never change a running
system"...das war anfang der Neunziger....nun hat der Motor knapp
800.000
Km runter und braucht weder eien neue Nocke noch sonst etwas...nur der
Ölverbrauch liegt jetzt bei etwa 0,25 Litern auf 1000 Km...
Allerdings die Kompression auf Deinem 5.Zylinder lässt mich etwas
nachdenklich werden...genau der 5. Zylinder ist der thermisch und
mechanisch am höchsten belastete...und der hat die mieseste
Kompression.
Fahr dem Motor mal richtig frei (Langstrecke bei mittlerer
Drehzahl)lass
dann die Ventile einstellen und miss dann nochmal die
Kompression....wirkt
Wunder!!
Wenn es dann nicht besser aussieht ab nach Südostdeutschland!!!
Grüße aus dem Allgäu
