525eta mit unruhigem Motor
Kann mir jemand weiterhelfen?!
Der Motor meines `86er eta läuft warm im Stand unruhig, heißt er zittert
leicht. Ist nur in Pedalen und Schaltung zu spüren. Drehzahl ist normal
und schwankt auch nicht. Schwungscheibe wurde vor kurzem bei
Kupplungswechsel gecheckt - ist ok. Ist mir aufgefallen als er neben dem
seidenweich laufenden `87 eta meiner Schwester stand. Gruß Volker
- Beim M20 generell immer erstmal Falschluft checken. Ansaugkrümmerdichtungen gehen gerne mal hopps. Mit Falschluft läuft er nie 100% rund.
- Dann Ventile evtl. zu stramm?
- Leerlaufsteuergerät mal tauschen gegen ein Besseres? Die grünen gelten als anfällig. Dein 86er Eta hat ein zusätzliches LL-Steuergerät, beim 87er wird der Leerlauf anders geregelt.
Wie hoch dreht er im Leerlauf?
Die Lambdasonde ist beim 122PS Eta oft kaputt und da reagiert der Motor ganz allergisch drauf (u.a. mit wellenhaftem Bechleunigen)
usw.
