525eta mit unruhigem Motor
Genau, und ausserdem mal den Zündverteiler ansehen. Wenn der ziemlich verschlissen ist, läuft er auch nicht rund, weil die Funkenstrecke bei jedem Verteilerfinger anders lang ist und dann der Zündzeitpunkt nicht mehr 100% gleich ist bei jedem Zylinder....bei mir hat leichtes abschleifen Wunder geholfen
Armin
- Beim M20 generell immer erstmal Falschluft checken.
Ansaugkrümmerdichtungen gehen gerne mal hopps. Mit Falschluft läuft
er
nie
100% rund.
- Dann Ventile evtl. zu stramm?
- Leerlaufsteuergerät mal tauschen gegen ein Besseres? Die grünen
gelten
als anfällig. Dein 86er Eta hat ein zusätzliches LL-Steuergerät, beim
87er
wird der Leerlauf anders geregelt.
Wie hoch dreht er im Leerlauf?
Die Lambdasonde ist beim 122PS Eta oft kaputt und da reagiert der
Motor
ganz allergisch drauf (u.a. mit wellenhaftem Bechleunigen)
usw.
Danke erst mal für die Antwort!
Ventile sind vor nem Jahr neue reingekommen - vom Profi gemacht...
Leerlauf ist so 600-650. Denke ok...
Allerdings zieht er beim Beschleunigen tatsächlich nicht sauber, hat
sogar
etwa bei 2000-2500 nen zienlichen Durchhänger - also mal Lambdasonde
checken...
Neue Ventile sind löblich, aber das Ventilspiel sollte regelmässig
kontrolliert werden.600-650 halte ich fast für ein bißchen wenig. Aber kümmer Dich mal um die
Lambdasonde. Einfachster Test ist das Abziehen. Hat der dann nicht mehr
den Durchhänger beim Beschleunigen, dann ist die Lambda hinne.
Günstigen Ersatz gibts bei www.unifit.de - wenn er danach immer noch das
Leerlaufproblem hat, dann weitersuchen.Ventilspiel trotzdem regelmässig kontrollieren. Wenn neu und nicht
eingelaufen/eingeschlagen, dann 0,25 ansonsten 0,30 beim M20.Gruß, Christian
