525eta mit unruhigem Motor
- Beim M20 generell immer erstmal Falschluft checken.
Ansaugkrümmerdichtungen gehen gerne mal hopps. Mit Falschluft läuft er nie
100% rund.- Dann Ventile evtl. zu stramm?
- Leerlaufsteuergerät mal tauschen gegen ein Besseres? Die grünen gelten
als anfällig. Dein 86er Eta hat ein zusätzliches LL-Steuergerät, beim 87er
wird der Leerlauf anders geregelt.Wie hoch dreht er im Leerlauf?
Die Lambdasonde ist beim 122PS Eta oft kaputt und da reagiert der Motor
ganz allergisch drauf (u.a. mit wellenhaftem Bechleunigen)usw.
Danke erst mal für die Antwort!
Ventile sind vor nem Jahr neue reingekommen - vom Profi gemacht...
Leerlauf ist so 600-650. Denke ok...
Allerdings zieht er beim Beschleunigen tatsächlich nicht sauber, hat sogar etwa bei 2000-2500 nen zienlichen Durchhänger - also mal Lambdasonde checken...
