Welche Stabigummis? ? ?
Muck, Tuesday, 18.03.2008, 10:50 (vor 6828 Tagen) @ Sean
Serwus,
bei den Stabis haben die unterschiedlichen Modelle teilweise andere Stabidurchmesser, daher auch die unterschiedlichen Teilenummern. Das heißt, du müßtest messen welchen Durchmesser dein Stabi hat und kannst dann vergleichen, ob der Gummi von einem anderen Modell passt. Ich glaube aber, ohne nachgesehn zu haben, dass alle Fahrzeuge mit dem selben Durchmesser auch den selben Gummi drinnen haben.
Is aber im ETK ganz einfach ersichtlich, da neben der Teilebezeichnung eh die Durchmesser der Stabis stehen.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Muck
Hallo zusammen,
Wenn ich bei meinem e28, 520i ´87 die Stabigummis wechseln lassen will,
gibt es da die möglichkeit verstärkte von irgendwelchen "M" modellen zu
nehmen.
irgendwie steig ich bei dem ETK ding nicht durch, weil da die bilder
immer die gleichen sind aber die Teilenummer sich ändern. Also weiss
jemand aus dem Stehgreif welche Gummis ausser den Standartdingern bei mir
dran können.
Wenn sich jemand errinnert hatte ich das problem mit dem rütteln des
lenkrads beim bremsen. Nun ja ich hab die doppelt so teuren Druck und
Querstrebengummis der M version genommen und das problem ist behoben. Also
bei mir zumindest sind keine "Paul Gray Bushings" mehr nötig. Nu fehlen
noch die Stabigummis und alles ist top :)
Grüsse
Sean
