Welche Stabigummis? ? ?
Muck, Tuesday, 18.03.2008, 11:27 (vor 6828 Tagen) @ Sean
Die Sache is ganz einfach:
Du hast grundsätzlich 2 Stabilisatoren in deinem Fahrzeug: einen vorne und einen hinten.
es gab bei deinem Auto 3 verschieden Ausführungen: 1 mit 17mm, 1 mit 18mm ODER eine mit 19mm Stabilisatordurchmesser. Das heißt es wurde je nach Ausstattung oder je nach Kundenwunsch oder warum auch immer EINE der 3 Ausführungen eingebaut.
Du müßtest jetzt einen Messschieber (Schiebelehre) nehmen, unters Auto klettern und den Durchmesser des, bei dir verbauten Stabis herausmessen. Erst dann weißt du welcher wirklich eingebaut wurde und welche Gummis du dafür brauchst.
Muck
Also wenn ich mir das hier angucke
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/520i-M20/ECE/L/M/1987/10/mg-31/ill-31_0033/#8
und das hier:
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/M535i-M30/ECE/L/M/1987/10/mg-31/ill-31_0034/#1
dann werd ich nicht schlau daraus, weil bei meinem, 520i, 3 verschiedene
sind, 17,18 und 19 mm durchmessen.
beim 535 allerdings nur das mit 19 mm durchmessen abgebildet ist.
heisst das ich hab im gegensatz zum 535 3 verschiedene verbaut und der
535 nur eine grösse? beim 520 i stehen jeweils Anzahl 2 also =6 und beim
535 nur 2.
Das ist es was ich nicht verstehe.
grüsse
