Welche Stabigummis? ? ?
Ach ja:
stell dir das ETK oben auf deutsch anstelle von englisch, dann tust du dir vielleicht leichter, wenn du mit den englischen Begriffen nicht auf du und du bist.
bei den stabis steht 1 stk beiden stabigummis 2 stk - das ist so auch richtig. Du hast 1 Stabi vorne der links und recht in je einem Gummi gelagert ist = 1 stabi - 2 gummis für vorne.
hinten das gleiche noch mal insofern du hinten einen stabi hast.
Die Sache is ganz einfach:
Du hast grundsätzlich 2 Stabilisatoren in deinem Fahrzeug: einen vorne und
einen hinten.es gab bei deinem Auto 3 verschieden Ausführungen: 1 mit 17mm, 1 mit 18mm
ODER eine mit 19mm Stabilisatordurchmesser. Das heißt es wurde je nach
Ausstattung oder je nach Kundenwunsch oder warum auch immer EINE der 3
Ausführungen eingebaut.Du müßtest jetzt einen Messschieber (Schiebelehre) nehmen, unters Auto
klettern und den Durchmesser des, bei dir verbauten Stabis herausmessen.
Erst dann weißt du welcher wirklich eingebaut wurde und welche Gummis du
dafür brauchst.Grüße
Muck
Also wenn ich mir das hier angucke
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/520i-M20/ECE/L/M/1987/10/mg-31/ill-31_0033/#8
und das hier:
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/M535i-M30/ECE/L/M/1987/10/mg-31/ill-31_0034/#1
dann werd ich nicht schlau daraus, weil bei meinem, 520i, 3
verschiedene
sind, 17,18 und 19 mm durchmessen.
beim 535 allerdings nur das mit 19 mm durchmessen abgebildet ist.
heisst das ich hab im gegensatz zum 535 3 verschiedene verbaut und
der
535 nur eine grösse? beim 520 i stehen jeweils Anzahl 2 also =6 und
beim
535 nur 2.
Das ist es was ich nicht verstehe.
grüsse
