ZKD-Wechsel und ASU 524td
woife, Tuesday, 25.03.2008, 22:10 (vor 6821 Tagen) @ Elisabeth
Ich hoffe da gehts mir nicht auch so! Muss mit meinem 2000Tilux auch
dieses Jahr noch zur AU!
Hi Stefan,
da du keinen Diesel hast, wird bei der AU sicher nicht bis 7000 gedreht
:lol:
Oder hast schon Rudis "Federn" in den M10 eingebaut? :waving:
Ciao und Grüße aus dem Schneeland
Lisa
serwus,
meines wissens hat der m21 leider keinen drezahlbegrenzer, und wenn sich die vorbesitzer schon mal mit der pumpe gespielt haben kann es schon vorkommen das er höher dreht, wenn man will. ka ob es bei normaler einstellung einen ventilsalat gibt weil die ventile zu spät zumachen, wenn das so ist hat der motor glück gehabt und der vorbesitzer hat beim zahnriemenwechsel die nockenwelle (glücklicherweise) so verdreht das er es überlebt hat. bei uns in der gegend wurden eben ein paar td nach gefühl eingestellt, und der rest über menge und ladedruck geregelt um die gewünschte leistung zu bekommen. ist jetzt nicht der weisheit letzter schluß, und ein teil der td´s wurde geschlachtet wegen motorschaden, aber mein 2ter motor hat´s eben überlebt, liegt in der ecke und wartet darauf in eine restaurierte karosse zu wandern. Asu mußte er deswegen fahren weil er mal ein paar monate im rudi seiner cosmosblauen Winter/Hängerschlampe seinen Dienst versah. und der motor hat ca.7000 gedreht, nicht nacht instrumentenkombi, da is der anschlag ja bei 6000 sondern nach deren anzeige.
was ich mit irgendwelchen federn vom rudi zu tun hab weiß ich nicht.
