Drehzahl...ist dem Ventiltrieb wurscht
Schorsch, Friday, 28.03.2008, 19:41 (vor 6818 Tagen) @ woife
Servus Wolfgang,
man kann die Einspritzpumpe von aussen nicht so "verstellen", dass der Motor 7000 Touren macht!
Mann muß dann intern die Fliehkraftgewichte abflexen:-D
(Liegen bei mir immer noch feingewogen im Schubber auf Arbeit, denn ich will auch mal 100KMH im 2ten Gang fahren:-)
Die Anzeige der AU Geräte stimmen oft nicht.
Gerade beim M21 gelingt ein Abnehmen der Drehzahl mit Bordnetz, klemmgeber auf einer Einspritzleitung, Piezzogeber am Zyl. Kopf meist schlecht.
Egal...
Dem Kopf macht die normale Abregeldrehzahl von ca. 5200-5500 NICHTS! aus.
Bei neuen Kolbenringen und aufgebohrten Zylindern währe ich auch vorsichtig, aber bei anderen Kopf (und natürlich korekt eingestellten Steuerzeiten:-) es das völlig egal.
Einfach mal selbst ausprobieren.
Mit heissen Motor! auf einem abgelegenen Parkplatz im Stand.
Oder unterm Fahren auskuppeln und vorsichtig Vollgasgeben und schauen wie weit er dreht.
Für Leeerlauf und Abregeldrehzahl sind die zwei Anschlagschrauben der Einspritzpumpe am Gashebel da.
Wenn der Trübungswert zu hoch ist, kann man vor der AU einfach den dünnen Gewebeschlauch zwischen Ansaugluftsammler und Membrandose oben auf der Einspritzpumpe abziehen und mit einem Nagel verstopfen.
Gruß Schorsch
PS.: Meine Durchschnittsdrehzahl beim fahren dürfte bei ca. 1400 liegen...
