ZKD-Wechsel und ASU 524td
Hi Stefan,
da du keinen Diesel hast, wird bei der AU sicher nicht bis 7000 gedreht
:lol:
Oder hast schon Rudis "Federn" in den M10 eingebaut? :waving:Ciao und Grüße aus dem Schneeland
Lisa
serwus,meines wissens hat der m21 leider keinen drezahlbegrenzer, und wenn sich
die vorbesitzer schon mal mit der pumpe gespielt haben kann es schon
vorkommen das er höher dreht, wenn man will. ka ob es bei normaler
einstellung einen ventilsalat gibt weil die ventile zu spät zumachen, wenn
das so ist hat der motor glück gehabt und der vorbesitzer hat beim
zahnriemenwechsel die nockenwelle (glücklicherweise) so verdreht das er
es überlebt hat. bei uns in der gegend wurden eben ein paar td nach gefühl
eingestellt, und der rest über menge und ladedruck geregelt um die
gewünschte leistung zu bekommen. ist jetzt nicht der weisheit letzter
schluß, und ein teil der td´s wurde geschlachtet wegen motorschaden, aber
mein 2ter motor hat´s eben überlebt, liegt in der ecke und wartet darauf
in eine restaurierte karosse zu wandern. Asu mußte er deswegen fahren weil
er mal ein paar monate im rudi seiner cosmosblauen Winter/Hängerschlampe
seinen Dienst versah. und der motor hat ca.7000 gedreht, nicht nacht
instrumentenkombi, da is der anschlag ja bei 6000 sondern nach deren
anzeige.was ich mit irgendwelchen federn vom rudi zu tun hab weiß ich nicht.
sorry, aber heißt du etwa auch Stefan?? :3monkeys:
