das ist normal!! (Allgemein)
Marco, Monday, 23.06.2003, 12:27 (vor 8501 Tagen) @ Mark Leitiger
Als Antwort auf: M30-Motor: Ventilschaftdichtungen hinüber ? von Mark Leitiger am 23. Juni 2003 09:36:12:
Hi!
Das mit dem Absterben (fast jedenfalls), ist normal, machten mein 528 und 535 auch. Und die liefen bzw. laufen top.
Du solltest froh sein, daß dies eintriit.
Mir wurde von einem Automechaniker mal gesagt, daß man so testen könne, ob der Motor falsch Luft zieht.
Geht der Motor fast aus, wenn man den Öleinfullst. abschraubt, ist alles i.O..
Wenn nicht, dann zieht er falsch Luft. Der müßte es ja eigentlich wissen.
Zum Opel Corsa: Wer weiß, wie der läuft, ist sowieso alles Murks.
Das lithargische bei mittleren Drehzahlen: 1. ist`s ein 28er und der ist eben untenrum ein wenig schwach auf der Brust, 2.: Möglicherweise langsam gefahren worden, das gibt sich.
Ölverbrauch: 0,5l /1000km (10w- 40) sind gesund bei schneller Fahrweise, vielleicht hat er auch sehr dünnes Öl drinnen.
