Hat einer von euch Öldruck-Anzeige verbaut?
Servus,
hab mir Öl-Temp und Öl-Druck-Anzeigen eingebaut. Funktioniert soweit ganz
gut aber wegen dem Öldruck hab ich ein paar fragen:1. Hab nen M20B20
2. Im Indernett hab ich bisher immer gelesen das der öldruck ca. genau
3bar anzeigt im Normalen fahrbetrieb.
3. Eine Freundin fährt nen Audi 80 Cabrio da ist vom Werk schon ne
Öldruckanzeige drin und da kenn ich so das der Druck beim fahren 3 bar ist
im stand um die 0,5 und beim Gasgeben auf an die 6bar hochgehtJetzt hab ich gedacht das ist bei mir auch so. Aber es kam anders: beim
Starten (Motor kalt geht der öldruck auf ca. 2bar) Wenn er warm ist und
ich stehe ist der druck auch bei ca. 0,5 bar aber wenn ich Gasgebe komme
ich kaum über 2,5bar. 3bar erreiche ich nie egal wie lange ich fahre und
wie ich Gasgebe ob aus dem Stand oder auf der Bahn. Wobei ich bemerken
muss ich fahre nicht sportlich oder rase was die Kiste hergibt. Das will
ich auch nicht. Das tut die Freundin mit ihrem Audi ja auch nicht.
Jedenfalls bei Normaller Fahrt steht die Anzeige bei ca. 2bar. Muss ich
mir gedanken machen? Wie ist das bei anderen die die Anzeige verbaut
haben? Ölwechsel ganz Frisch natürlich mit Filter. ölstand stimmt auch.
Ist das so? Nebenbei bemerkt die Öl-Temperaturanzeige liegt meist zwischen
75 und 100Grad. Ist für normale Fahrweise ganz okay denke ich...
Da zeigt unser E12 535 ganz andere Werte.
Kaltstart Leerlauf 4 bar
Leerlauf warm 2,5 bar
Teillast bei 3000 Touren, um 3.5 bar
Vollast bei 5500 Touren um 4 - 4.5 bar
Hast du den richtigen Geber passend zur Anzeige?
Es gibt Geber für 5 bar und 10bar. Ein 10bar Geber an einer 5bar Anzeige zeigt nur die Hälfte an.
