Da muss ich wohl doch nochmal nach dem Geber schauen
Hallo, hatte den Geber mit der Anzeige zusammen erhalten, allerdings nicht neu, sondern lange im Regal gelegen.Kann sein das der Geber einen ganz andern Messbereich hat. Muss ich nochmal prüfen.
Bei warmen Motor geht die Öllampe beim Anlassen ohne Gas sofort aus. Allerdings muss ich dann doch nochmal Gas geben da meist die Erregerspannung nicht reicht den Umschalter der Lichtmachine zu erregieren.
Überdruckventil hab ich mit nem verstopften Filter ausprobiert. (Macht man bestimmt nicht so, aber für mich wars am einfachsten und Öl usw. war ja neu und der verstopfte Filter ist mit ner Platte verschlossen (daher auch verstopft))
Jedenfalls ist dabei der Druck ganz abgefallen (0,0bar)
Im Kalten Zustand zeigts mir die Anzeige etwas über 2bar an. Nur wenns Öl warm ist geht er im Stand auf 0,5bar zurück. kenn ich aber vom Audi meiner Freundin genauso...
auf jedenfall vielen dank für eure Hilfe
Gruß SebastianMTK
habe auch so 4,4 Bar bei mittleren Drehzahlen (neuwertiger Motor).
Im Leerlauf kommt es natuerlich auch sehr stark auf die Leerlauf-
dehzahl an, das ist manchmal schwer zu vergleichen. Insgesamt
erscheinen mir Deine Druckwerte aber ebenfalls zu gering.Geht bei heissem Motor beim Anlassen ohne Gas die Oelkontroll-
leuchte sofort aus?Gruesse Ralf518
Mir kommen die Werte auch etwas niedrig vor...
hab zwar bei mir noch keine Anzeige drin, aber vom Gefühl her doch
etwas
wenig. Grund könnte der schon angesprochene falsche Geber sein, ein
undichtes Überdruckventil oder schon recht zerschlissene KW-Lager, an
denen dir zu viel Öl abhaut. Allerdings tippe ich eher auf einen
elektronischen Fehler, bei 0,5 bar müsste sich die Warnleuchte schon
melden...
Zumindest bei kaltem Motor sollten die Werte doch um einiges höher
sein...
Gruß andi
