Hat einer von euch Öldruck-Anzeige verbaut?
habe auch so 4,4 Bar bei mittleren Drehzahlen (neuwertiger Motor).
Im Leerlauf kommt es natuerlich auch sehr stark auf die Leerlauf-
dehzahl an, das ist manchmal schwer zu vergleichen. Insgesamt
erscheinen mir Deine Druckwerte aber ebenfalls zu gering.
Geht bei heissem Motor beim Anlassen ohne Gas die Oelkontroll-
leuchte sofort aus?
Gruesse Ralf518
Mir kommen die Werte auch etwas niedrig vor...
hab zwar bei mir noch keine Anzeige drin, aber vom Gefühl her doch etwas
wenig. Grund könnte der schon angesprochene falsche Geber sein, ein
undichtes Überdruckventil oder schon recht zerschlissene KW-Lager, an
denen dir zu viel Öl abhaut. Allerdings tippe ich eher auf einen
elektronischen Fehler, bei 0,5 bar müsste sich die Warnleuchte schon
melden...
Zumindest bei kaltem Motor sollten die Werte doch um einiges höher
sein...
Gruß andi
