@ChrisAS
205/55 16 und 225/50 16 haben ca. denselben Abrollumfang. Wenn Du ABS hast,
dann brauchst Du das! .........................Hallo chris, den selben
abrollumfang? auch wenn ich vorne 8x16 und hinten 9x16 fahre!?die
hintersten sind mit nen 50er querschnitt ziemlich flach ,aber dann noch
auf ner 9er felge werden sie doch in die breite gezogen,oder nicht? ...und
somit noch flacher als auf den 8er felgen! und auf den 8er felgen 55er
querschnitt ziemlich hoch?! und dann noch nen 55er bei 205?! hmmm ich habe
keine ahnung,diesbezüglich aber mir scheind das es forne dann höher ist bzw
nicht den selben abrollumfang! sehe ich da mal wieder was falschbitte
um hilfe
205/55 16 -> 205mm Breite der Lauffläche, Höhe der Flanke = 55% der Lauffläche, Innendurchmesser = 16 Zoll (1Zoll=~2,54cm)
Wenn Du jetzt 55% von 205mm und 50% von 225mm ausrechnest, so kommst Du auf auf 112,75mm bzw. 112,5mm Flankenhöhe. Bei dem 205/50er sind es nur 102,5mm.
Wenn Du jetzt den Durchmesser der Felge nimmst, das sind 16" = 406,4mm. Dazu addierst Du zweimal die Flankenhöhe des Reifens und multiplizierst das Ganze mit Pi (3,14...) dann kommst Du auf den Umfang des Reifens. Mach das mal für 205/50, 205/55 225/50 und dann guckst Du was rauskommt.
Dieser Rechenweg ist jetzt mal eine Vereinfachung, das ist natürlich nur der theorethische Umfang. In der Praxis gibt es Formeln mit denen diverse Parameter im Fahrbetrieb noch eingerechnet werden sollen."Dynamischer Radumfang".
Nach meiner theorethischen Vereinfachung...
Umfang 205/50 16: 1,920m
Umfang 205/55 16: 1,985m
Umfang 225/50 16: 1,983m
Daß sich die Reifen etwas in die Breite ziehen, ändert an ihrem Umfang nicht wirklich spürbar was.
Davon ab, ist das Verhältnis ziemlich ähnlich.
Eine 8J Felge ist 203,2mm Breit, eine 9J Felge ist 228,6mm Breit. Also eine Differenz von einem Zoll, sprich 25,4mm. Die Reifenbreite unterscheidet sich um genau 20mm (sollte sie zumindest! Es gibt aber deutliche Toleranzen je nach Marke).
Also ist die Mischbereifung von 205/55 und 225/50 schon sinnvoll bei unterschiedlich großen Felgen. Bei den breiten Felgen ist allerdings 225/50 und 245/45 aus Sicht der Reifen, Der Felgenkanten und des Fahrverhaltens sinnvoller. Für die Vorderachslager, die Motorleistung, die Karosserie sind die schmaleren Reifen besser.
Und wenn Du mir immer noch nicht glaubst, daß diese Kombination gut ist:
Sowohl Alpina als auch Hartge und Schnitzer haben unter anderem diese Kombination (205/55V 225/50H) für den E28 angeboten.
die
bitte
