meine threads liest anscheinend niemand....Püfbericht!!!
Sonntagsfahrer, Monday, 07.04.2008, 07:57 (vor 6808 Tagen) @ rolli
Ich wiederhole hier mal meine Erfahrungen, da ich gerade genau die gleiche Arie durch mache mit Eintragung von Remos in 8x16 ET 16 und 225/50 ringsum.
Zu den Remos gibt es kein (Teile-) Gutachten, auch keine ABE. Es gibt einen Prüfbericht von anno dazumal wie man auf der ersten Seite des Papiers nachlesen kann. Damit ist die Eintragung eine Einzelabnahme und es ist ziemlich egal was für einen Reifen man drauf hat solange
- der Abrollumfang stimmt bzw. in der Toleranz ist
- der Reifen auf der entsprechenden Felgenbreite montierbar ist
- ausreichende Freigängigkeit des Rades gegeben ist.
Ersteres ist gegeben bei 205/550 genauso wie 225/50 und 245/45 im Vergleich zur Serienbereifung. Zweiteres ist guggt der Prüfer im schlauen Buch nach, passt bei 205/55 und 225/50 und eventuell 245/45 auf 8 Zoll sowie 225/50 und 245/45 auf 9 Zoll. Der dritte Punkt wird dir noch so richtig Freude machen, meinen Erfahrungen nach.
Auf 8 Zoll sollte also gehen 205/55, 225/50 und 245/45. Wobei letzteres vorne scheisse aussieht und auch nicht mehr so recht passen sollte da bei 225/50 schon recht wenig Platz zum Federbein ist. Hinten wird mit 9x16 richtig spannend, je nach ET darf man ordentlich weiten. Bördeln durfte ich schon bei 8 Zoll und ist trotzdem noch fast zu eng.
Ich würde an deiner Stelle
1)die Reifen aufziehen und wuchten lassen
2) Dein Wunschfahrwerk einbauen, dann die Räder montieren
3) verschränken und wirklich ganz genau guggen wo was streift. Vorne inkl. Volleinschlag rechts/links
4) Freigängigkeit VOR dem Tüv-Besuch herstellen, min 5 mm muss dass Rad in alle Richtungen Platz haben.
Warst du erst beim Tüv und es reicht nicht, musst du i.a.R. weiten da die meisten Prüfer Begrenzer nicht gern sehen. Hat man das vorher gemacht und er hats nicht gemerkt dann.....
