@ChrisAS
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 07.04.2008, 00:45 (vor 6809 Tagen) @ rolli
Und wenn Du mir immer noch nicht glaubst, daß diese Kombination gut ist:
Sowohl Alpina als auch Hartge und Schnitzer haben unter anderem diese
Kombination (205/55V 225/50H) für den E28
angeboten.!....................................Hallo chris,vielen,vielen
dank für die info´genau das wollte ich hören! denn ich habe zuhause
bereits vier reifen neue reifen liegen 2x 225/50 16 & 2x 205/55 16 und das
wollte ich auf 8&9x16 fahren, leider hat Remotec die kombi nicht
freigegeben! aber wenn alpina und hartge bzw auch du es so überzeugt zb
wie peter rüberbringen , dann fasse ich neuen Mut und fahre nochmal zum
tüv-nord lg rolli.;-)
Kann schon sein, daß Remotec das hat nicht testen lassen und sie es deswegen nicht freigeben. Diese uralten Gutachten von Remotec sind vermutlich eh nicht mehr gültig.
Besorg Dir von Deinem Reifenhersteller eine Freigabe, daß Du die 205er auf 8J und die 225er auf 9J fahren darfs. Das kriegt man umsonst vom Reifenhersteller. Meist wollen die dann noch Achslasten von Deinem Auto wissen, und dann kriegst Du per Mail/Fax eine Freigabe für die Reifen. Wenn Du dann das Remotecgutachten hast, in dem steht, daß die Felgen genug Traglast für einen E28 haben.
Dann dürfen die Reifen nirgendwo schleifen, bzw. 5mm Luft zur Karosse/Federbein, auch bei Volleinschlag nicht.
Und wenn Du ganz sicher gehen willst, dann besorgste Dir von Peter oder von irgendwo anders her ein Gutachten, welches die 205/55 und 225/50 auf dem E28 freigeben.
Damit bist Du gut aufgestellt. Drückst Du dem Prüfer alles in die Hand.
Dann brauchen die .... beim Tüv garnicht mehr selber denken und tragen Dir das ein. Das kostet bei unserem Tüv Rheinland mittlerweile 35€ + Märchensteuer.
