m20 520i
hallo,
bei der inspektion meines 520i habe ich das ventilspiel eingestellt. das
war auch nötig, der motor läuft nun viel ruhiger. dabei habe ich gesehen,
daß die nockenwelle an einigen nocken eingelaufen ist (teilweise schon
stark, mind 0.5mm). es sind aber nicht alle nocken betroffen, vor allem
auslaßnocken. der motor ist ca. 130.000km gelaufen. ist das so normal?
liegt es am material? sicherlich werde ich die n-welle bald tauschen.
sollte man auch die kipphebel gleich mit austauschen? kauft man die
nockenwelle bei bmw oder gibt es die in gleicher qualität woanders
günstiger?vielen dank für euer feedback!
tilo.
hallo tilo,
das kommt sehr auf den Einsatzzweck an, lief der Wagen viel in der Stadt (Kurzstreckenbetrieb) an/aus,an/aus, verschleißt die Nockenwelle schnell, zu dünnes Öl gefahren etc. Am besten 15W40 oder 10W40 draufmachen.
Gruß Oliver
