m20 520i
hallo,
bei der inspektion meines 520i habe ich das ventilspiel eingestellt. das
war auch nötig, der motor läuft nun viel ruhiger. dabei habe ich gesehen,
daß die nockenwelle an einigen nocken eingelaufen ist (teilweise schon
stark, mind 0.5mm). es sind aber nicht alle nocken betroffen, vor allem
auslaßnocken. der motor ist ca. 130.000km gelaufen. ist das so normal?
liegt es am material? sicherlich werde ich die n-welle bald tauschen.
sollte man auch die kipphebel gleich mit austauschen? kauft man die
nockenwelle bei bmw oder gibt es die in gleicher qualität woanders
günstiger?vielen dank für euer feedback!
tilo.
Ca. 130tkm kann auch 250tkm heissen.
Eingelaufene Nocke beim M20 ist nicht so kritisch, bei 130tkm aber definitiv nicht üblich. Entweder ist da mehrfach der Ölwechsel hinausgezögert worden oder ähnliche Scherze oder der Motor hat einfach mehr gelaufen. Wie sieht der Kopf denn aus? Schwarz, schlammig oder goldig? Bei 130tkm sollte er ja vielleicht noch schön metallisch grau aussehen.
Von Zubehör nocken a la Febi würd ich die Finger lassen. Die Qualität ist fraglich. Bei BMW würd ich aber auch keine 300 für ne Nockenwelle lassen. Grade vom 2l gibt es günstig viele Köpfe. Ne brauchbare Nocke wirst Du günstig finden.
Und wenn Du die Nocke schon raus hast, guck Dir auf jeden Fall die Exzenter der Kipphebel an. Deren Einlauf ist kritischer. Ebenso eingeschlagene Ventilschaftenden.
