m20 520i
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 15.04.2008, 21:03 (vor 6800 Tagen) @ tilo_guenther
Nockenwelle tauscht man IMMER mit den Kipphebeln. Sonst läuft die nächste Nocke auch gleich ein !
Und der Tipp mit den Exzentern ist auch Gold wert. Wenn Du es machst dann mach es gleich richtig. Schaftabdichtungen und den ganzen Kleinkram gleich mit raus. Was gemacht is gemacht...
Grüsse, der Willy
