Warum ist meine Batterie immer nach 4 Tagen leer?
Hallo Sebastian,
wenn der Starterbatterie ein Dauer-Entladestrom von merklich mehr als 50mA entnommen wird, stresst das die Batterie ganz erheblich. Viel schlimmer noch wird es, wenn die Batterie dadurch (mehrfach?) so stark entladen wird, daß ein Motorstart nicht mehr möglich ist. Bis zum Batterietod ist es da nicht mehr weit. Dabei spielt es nur eine geringe Rolle, ob die Batterie neu oder älter ist, denn auf diese Weise bekommt man in kürzester Zeit jeden Bleiakku kaputt.
Bei all meinen Fahrzeugen liegt der Dauer-Entladestrom im "geparkten" Zustand bei unter 5mA. Das ist auch in etwa der Normverbrauch von Radio, Motronic, ABS und Zentral-Verriegerlung. Liegt der Strom über 50mA, ist irgendwo ein Fehler vorhanden, der zu suchen und möglichst zu beseitigen wäre.
Der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall eine verlässliche Messung! Ich empfehle als erstes ein ordentliches Digital-Messgerät im Messbereich bis 10 oder 20A zu verwenden. Der Pluspol wird an Fahrzeugmasse angeklemmt, der Minuspol an den Batterie-Minuspol. Zunächst sollte die Anzeige bei 0 stehen bleiben. Dann wird die Minus-Polklemme der Fahrzeugelekrik so vom Batterie-Minuspol abgezogen, das der Messgeräte-Minuspol Kontakt mit dem Batterie-Minuspol behält (geht gut mit einer Prüfspitze, die von oben mittig durch den Kontaktring des Minuspolklemme durchgesteckt wird und so senkrecht von oben auf den Minuspol der Batterie drückt. Natürlich ohne dabei Kontakt zur Minuspolklemme des Fahrzeugs herzustellen). In dem Moment wo die Fahrzeug-Polklemme den Kontakt verliert, fliesst der Strom über das Messgerät (im Strom-Messbereich!) und es kommt zu einer Anzeige. Diese Form des Messanschlusses hat den Vorteil, daß dabei das Bordnetz permanent mit der Batterie verbunden bleibt. So treten anfangs z.B. keine das Messgerät gefährdenden Stromspitzen wegen entladener Kondensatoren auf und auch das Radio vergisst weder Sender noch Code.
Im 10-20A-Messbereich ist ein sehr geringer Strom jedoch nicht verlässlich ablesbar, weshalb bei sehr geringer Anzeige ein kleinerer Messbereich eingestellt wird. Dabei ist bei den meisten Messgeräten die Anschlussbuchse zu wechseln! Also Fahrzeug-Minuspolklemme wieder aufstecken und die Messstrippe umstöpseln. Im Messbereich bis maximal 200mA (0,2A) ist die Messung dann zu wiederholen. Werden hier mehr als 50mA gemessen, liegt wie bereits erwähnt ein Fehler vor. Beträgt der Ablesewert Null, ist vermutlich die Messgeräte interne Sicherung durchgebrannt...
Ich erkläre das deshalb so pedantisch, weil meiner Erfahrung nach beim Messen des Leerlaufstroms einfach die meisten Fehler gemacht werden und wenn die Messung schon grob fehlerhaft ist, braucht man sich um eine weitere Diagnose eigentlich keinen Kopp mehr zu machen.
Hat man so ermittelt, daß der Strombedarf über 50mA liegt, empfiehlt es sich, bei laufender Messung eine Sicherung nach der anderen aus dem Sicherungskasten zu nehmen und dabei das Messgerät genau zu beobachten. Mit ziemlicher Sicherheit ist der betroffene Stromzweig auf diese Weise zu ermitteln. Je nach dem welcher Stromzweig den erhöhten Strombedarf aufweist, setzt man dort die Suche fort, indem man einzeln Kabelstecker zu den angeschlossenen Verbrauchern abzieht, die betreffenden Relais zieht oder versuchsweise Schalter ein- und wieder ausschaltet (Achtung: Dabei wird u.U. ein höherer Strom fließen, weshalb man dazu wieder in den 20A-Messbereich wechseln sollte). Auf diese Weise lässt sich der Verursacher meist zügig einkreisen.
Die "üblichen Verdächtigen":
Radio (Senderspeicher)
(Nachgerüstete) Alarmanlage
Hängende Relais
Schalter mit Kriechstrecken
Defekte Lichtmaschine (ist direkt ohne Sicherung an der Batetrie angeschlossen!)
Defekte oder verstellte Innenlicht-Tür- oder Kofferraumschalter
Oftmals liegen auch Probleme mit zu geringem Ladestrom der Lichtmaschine vor (Ursache sind meist verschlissene Lima-Kohlebürsten), was sich aber nur durch eine Strommessung des Lima-Stroms oder Ausbau des Reglers nachweisen lässt), die man fälschlicherweise mit erhöhter Stand-Stromaufnahme des Fahrzeugs verwechselt. Das Sympton ist dasselbe: Die Batterie ist regelmäßig leer!
Viel Erfolg bei der Suche.
Viele Grüße!
Tom
