Das nenn ich mal ne Aussage...
SebastianMTK, Sunday, 27.04.2008, 18:26 (vor 6788 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Servus, vielen Dank.
Habs fast so gemessen wie du geschrieben hast.
Tja da muss ich mal mit meinen 90mA mal wieder auf die Suche gehen. Das mit den Sicherungen hatte ich mir auch schon gedacht aber mir schien der Ruhestrom von 90mA eigentlich normal...
Aber danke werds nochmal versuchen
Hallo Sebastian,
wenn der Starterbatterie ein Dauer-Entladestrom von merklich mehr als 50mA
entnommen wird, stresst das die Batterie ganz erheblich. Viel schlimmer
noch wird es, wenn die Batterie dadurch (mehrfach?) so stark entladen
wird, daß ein Motorstart nicht mehr möglich ist. Bis zum Batterietod ist
es da nicht mehr weit. Dabei spielt es nur eine geringe Rolle, ob die
Batterie neu oder älter ist, denn auf diese Weise bekommt man in kürzester
Zeit jeden Bleiakku kaputt.
Bei all meinen Fahrzeugen liegt der Dauer-Entladestrom im "geparkten"
Zustand bei unter 5mA. Das ist auch in etwa der Normverbrauch von Radio,
Motronic, ABS und Zentral-Verriegerlung. Liegt der Strom über 50mA, ist
irgendwo ein Fehler vorhanden, der zu suchen und möglichst zu beseitigen
wäre.
Der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall eine verlässliche Messung! Ich
empfehle als erstes ein ordentliches Digital-Messgerät im Messbereich bis
10 oder 20A zu verwenden. Der Pluspol wird an Fahrzeugmasse angeklemmt,
der Minuspol an den Batterie-Minuspol. Zunächst sollte die Anzeige bei 0
stehen bleiben. Dann wird die Minus-Polklemme der Fahrzeugelekrik so vom
Batterie-Minuspol abgezogen, das der Messgeräte-Minuspol Kontakt mit dem
Batterie-Minuspol behält (geht gut mit einer Prüfspitze, die von oben
mittig durch den Kontaktring des Minuspolklemme durchgesteckt wird und so
senkrecht von oben auf den Minuspol der Batterie drückt. Natürlich
ohne dabei Kontakt zur Minuspolklemme des Fahrzeugs herzustellen).
In dem Moment wo die Fahrzeug-Polklemme den Kontakt verliert, fliesst der
Strom über das Messgerät (im Strom-Messbereich!) und es kommt zu einer
Anzeige. Diese Form des Messanschlusses hat den Vorteil, daß dabei das
Bordnetz permanent mit der Batterie verbunden bleibt. So treten anfangs
z.B. keine das Messgerät gefährdenden Stromspitzen wegen entladener
Kondensatoren auf und auch das Radio vergisst weder Sender noch Code.
Im 10-20A-Messbereich ist ein sehr geringer Strom jedoch nicht verlässlich
ablesbar, weshalb bei sehr geringer Anzeige ein kleinerer Messbereich
eingestellt wird. Dabei ist bei den meisten Messgeräten die
Anschlussbuchse zu wechseln! Also Fahrzeug-Minuspolklemme wieder
aufstecken und die Messstrippe umstöpseln. Im Messbereich bis maximal
200mA (0,2A) ist die Messung dann zu wiederholen. Werden hier mehr als
50mA gemessen, liegt wie bereits erwähnt ein Fehler vor. Beträgt der
Ablesewert Null, ist vermutlich die Messgeräte interne Sicherung
durchgebrannt...
Ich erkläre das deshalb so pedantisch, weil meiner Erfahrung nach beim
Messen des Leerlaufstroms einfach die meisten Fehler gemacht werden und
wenn die Messung schon grob fehlerhaft ist, braucht man sich um eine
weitere Diagnose eigentlich keinen Kopp mehr zu machen.
Hat man so ermittelt, daß der Strombedarf über 50mA liegt, empfiehlt es
sich, bei laufender Messung eine Sicherung nach der anderen aus dem
Sicherungskasten zu nehmen und dabei das Messgerät genau zu beobachten.
Mit ziemlicher Sicherheit ist der betroffene Stromzweig auf diese Weise zu
ermitteln. Je nach dem welcher Stromzweig den erhöhten Strombedarf
aufweist, setzt man dort die Suche fort, indem man einzeln Kabelstecker zu
den angeschlossenen Verbrauchern abzieht, die betreffenden Relais zieht
oder versuchsweise Schalter ein- und wieder ausschaltet (Achtung: Dabei
wird u.U. ein höherer Strom fließen, weshalb man dazu wieder in den
20A-Messbereich wechseln sollte). Auf diese Weise lässt sich der
Verursacher meist zügig einkreisen.
Die "üblichen Verdächtigen":
Radio (Senderspeicher)
(Nachgerüstete) Alarmanlage
Hängende Relais
Schalter mit Kriechstrecken
Defekte Lichtmaschine (ist direkt ohne Sicherung an der Batetrie
angeschlossen!)
Defekte oder verstellte Innenlicht-Tür- oder Kofferraumschalter
Oftmals liegen auch Probleme mit zu geringem Ladestrom der Lichtmaschine
vor (Ursache sind meist verschlissene Lima-Kohlebürsten), was sich aber
nur durch eine Strommessung des Lima-Stroms oder Ausbau des Reglers
nachweisen lässt), die man fälschlicherweise mit erhöhter
Stand-Stromaufnahme des Fahrzeugs verwechselt. Das Sympton ist dasselbe:
Die Batterie ist regelmäßig leer!
Viel Erfolg bei der Suche.
Viele Grüße!
Tom
