Ich glaub da habt ihr was falsch verstanden....
Das hängt doch alles gar nicht am Dauerplus...
Verstärker und Alarmanlage ja, aber der rest geht über Zündungsplus.
Ausserdem hab ich mal wieder gemessen.
An der sicherung für Bordcomputer hab ich allein eine Veränderung des Gesamtstromes von 30mA!
Also hab ich mal den BC einfach abgezogen und wieder ne Änderung des Stromes um ca 20mA.
kann mir nicht vorstellen das der BC soviel zieht, aber sonst hängt da nichts dran...
Autoradio hab ich auch durchgemessen und die bedienungsanleitung gelesen und siehe da mehr als 6-8mA werden benötigt bei meiner Anschlussart...
Häng das alles weg von Dauerplus! Hat da überhaupt garnix zu suchen! Selbst
wenn du auf 40mA kommst wird die Batterie so stark zyklisiert dass sie nach
einem halben Jahr komplett im Eimer ist.AAAAlso, Ziel muss 20mA sein, sonst wirst du das Problem micht los.
@M.S: Ja, ist ein Buchhalter. Hat nur Metalliclack und einen von mir
nachgerüsteten rechten Aussenspiegel, der keinen Strom braucht. Wo nix is
kann nix kaputtgehen.
Ich hab mir den Spass gegönnt und mir für 120,- ne GEL-batterie geholt
die
Tief-Entladungssicher. Heisst bei ner gewissen Unterspannung die auf
längere dauer schädigend wäre schaltet die Batterie sich vom
belastungsnetzAber bei den ganzen Zusatz-Mist der bei mir verbaut ist
(Zusatzinstrumente
(ÖLdruck und -temp, Volt, anzeiger und noch ne Uhr(ausser die vom
BC2)),
Alarmanlage mit FB und Statusanzeige sowie Motor-fernstart und Modul
für
alle 4 Fensterheber-Motoren, Autoradio, Verstärker,
Heckscheiben-Antenne
usw.) Glaub ich kaum das ich noch unter 90mA komme...
Trotzdessen müsste die Batterie ja 10Tage halten. Tut sie aber nicht...
Ich messe nochmal durch und versuchs nochmal, vielleicht ist es ja mit
dem
neuen Nebelscheinwerfer-relais getan...
