Zündschlossschalter ausbauen
Eric Schmitt, Saturday, 03.05.2008, 23:52 (vor 6782 Tagen) @ chris
Hallo Chris,
bis ca. Bj 85 war eine Lenksäule aus Aluguß drin. Bei der ist der Zündanlaßschalter aber sehr schwierig zu wechseln. Er besteht übrigens aus zwei Bauteilen, dem Zündschloß und dem Anlaßschalter.
Am einfachsten wäre es, das Zündschloß auszubauen und zu überprüfen, ob die Verbindung zum Schalter zu viel Spiel/Verschleiß hat. Dazu muß die Kunststoffkappe vom Schloß abgezogen werden, die Arretierungsklinke zurückgedrückt werden und das Zündschloß mit dem Schlüssel betätigt werden, dann kann man es herausziehen.
Um den Anlaßschalter zu wechseln muß die Abrißschraube der Sperrklinke aus/abgebohrt werden. Dann die Lenkspindel mit Mantelrohr gelockert werden, damit der Anlaßschalter am Mantelrohr vorbei aus der Führung der Lenksäule gezogen werden kann. Am Steckverbinder müssen die Pins ausgedrückt werden, da sich sonst das Kabel nicht durch die Säule ziehen läßt.
Am einfachsten ist dieses ganze Prozedere, wenn man dazu die Lenksäule komplett ausbaut, dann muß nicht überkopf gebohrt werden, was im Fußraum doch sehr eng ist.
Übrigens arbeiten Blinker und Scheibenwischer bereits bei "Radiostellung" des Zündschlosses. Überprüf lieber mal den Warnblinkschalter, der geht nämlich auch gerne kaputt und der hat auch Dauerplus als Stromversorgung anliegen.
Hoffe es hilft dir weiter...
