Zündschlossschalter ausbauen
Eric Schmitt, Sunday, 04.05.2008, 23:46 (vor 6781 Tagen) @ Chris
Hallo Chris,
über den Ruhestromverbrauch eines E28 war hier vor kurzem schon ein anderer Threat drin, sehr ausführlich und sehr interessant.
Norm-Ruhestromverbrauch ist beim E28, abhängig von der Ausstattung, ca. 22mA bis max 50mA. Dann ist aber z.b auch eine DWA aktiviert.
Zu deinem Problem:
Hatte selbst schon folgende Defekte:
Halter der Handschuhfachbeleuchtung/Schalter war verbogen, die Leuchte leuchtete auch bei geschlossenem Handschußfach. (typischer Verbrauch ca. 160 mA)
Schalter der Kofferraumbeleuchtung war abgebrochen. Auch hier leuchtet die Beleuchtung bei geschlossenem Kofferraum.
Relais der Komfortsteuerung Fensterheber defekt, blieb permanent angezogen und hat die Fensterheber mit Strom versorgt. Die haben zwar keinen Strom gezogen, aber die 6! Glühbirnen der Heberschalterbeleuchtung.
Kontaktschalter des Winterpaketes defekt/Dauerkontakt. Damit war die Türschloßbeheizung auf Dauerstrom geschaltet. Das frist bis zu 2 A! Damit is er über Nacht leer.
Defektes Radio, defektes ZV-Modul und auch schon mal eine defekte Automatikantenne gehabt.
Auf Fehlersuch geht man am besten mit angeschlossenem Ampermeter, alle Sicherungen raus und dann einzeln wieder einsetzen. Hat man den Stromkreis gefunden, der soviel Strom frist, die Verbraucher einzeln abtrennen. Also Glühbirnen raus, Schalter abkoppeln, Steuergeräte abziehen. Dann muß man den Übeltäter schon finden.
Bei meinem letzten Fahrzeug war es ein abgebrochener Schalter der Kofferraumbeleuchtung. Nach fünf Tagen war er absolut leer....dachte Anfangs bei einem Fahrzeug mit Vollausstattung könnte sowas normal sein, ist es aber nicht.
Also viel Glück bei der Suche!
