Zündschlossschalter ausbauen
Chris, Sunday, 04.05.2008, 16:39 (vor 6781 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
Danke für den Tip! Hab mal den Warnblinkschalter ausgebaut und siehe da, die Parkbeleuchtung funktioniert wieder und kein Blinken mehr. Der Scheibenwischer funktioniert allerdings auch ohne Schlüssel (vielleicht auch richtig so?).
Auf die Sache bin ich gekommen, da meine Batterie immer leer gesaugt wird, wenn ich den Wagen mal 2-3 Tage stehen lasse. Bei Zündung aus fließt ein Strom von ca. 160mA. Wenn ich die Sicherung von Innenlicht, Blinker, ... raus nehme, fast kein Stromverbrauch mehr. Desshalb habe ich auf den Zündschlossschalater getippt.
Wenn ich jetzt allerdings den Warnblinkschalter ausbaue, habe ich immer noch so einen hohen Stromverbrauch. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich weiter suchen kann?
Übrigens: Vor einiger Zeit hast du mir den Tip gegeben, die Steuerscheibe am Scheibenwischermotor zu reinigen um mein Problem der Aussetzter beim Interwall-Wischen zu beheben. Hab es gestern gemacht. Volltreffer!!
Vielen Dank und Gruß,
Christian
Hallo Chris,
bis ca. Bj 85 war eine Lenksäule aus Aluguß drin. Bei der ist der
Zündanlaßschalter aber sehr schwierig zu wechseln. Er besteht übrigens aus
zwei Bauteilen, dem Zündschloß und dem Anlaßschalter.
Am einfachsten wäre es, das Zündschloß auszubauen und zu überprüfen, ob
die Verbindung zum Schalter zu viel Spiel/Verschleiß hat. Dazu muß die
Kunststoffkappe vom Schloß abgezogen werden, die Arretierungsklinke
zurückgedrückt werden und das Zündschloß mit dem Schlüssel betätigt
werden, dann kann man es herausziehen.
Um den Anlaßschalter zu wechseln muß die Abrißschraube der Sperrklinke
aus/abgebohrt werden. Dann die Lenkspindel mit Mantelrohr gelockert
werden, damit der Anlaßschalter am Mantelrohr vorbei aus der Führung der
Lenksäule gezogen werden kann. Am Steckverbinder müssen die Pins
ausgedrückt werden, da sich sonst das Kabel nicht durch die Säule ziehen
läßt.
Am einfachsten ist dieses ganze Prozedere, wenn man dazu die Lenksäule
komplett ausbaut, dann muß nicht überkopf gebohrt werden, was im Fußraum
doch sehr eng ist.
Übrigens arbeiten Blinker und Scheibenwischer bereits bei "Radiostellung"
des Zündschlosses. Überprüf lieber mal den Warnblinkschalter, der geht
nämlich auch gerne kaputt und der hat auch Dauerplus als Stromversorgung
anliegen.
Hoffe es hilft dir weiter...
