Off-Topic: Land Rover Defender Diesel macht Probleme
Servus,
höhrt sich an wie ein turbo der Öl reindrückt
da du aber keinen turbo hast..
wie ich das sehe fällt der 6. zylinder und der 1. aus der reihe! der unterschied vom 6. ist schon gewaltig! Kommt aus der gehäuseentlüftung Öldampf raus? ist evtl. der Ansaugtrakt innen Ölig? (speziell die Brücke) Tippe mal auf kaputte Kopfdichtung/Kopf/Kolben (evtl sprbüchse am 6.?) so dass irgendwie ein enormer
gehäuseinnendruck entsteht, der dann den Öldampf inns entlüfterrrohr presst, der dann wiederum verbrannt wird! hatte das mal bei nem Deutz traktor
da waren nur die kolbenringe Kaputt!
grüße
Rudi
