Off-Topic: Land Rover Defender Diesel macht Probleme
also wir suchen nach einer Ursache die druck im Motorgehäuse verursacht!
==> wenn die Schaftdichtungen irgendwo nur gas in den Motor gelangen lassen könnte dies passieren! oder eben ein kolben ist ausgelaufen (toleranz)!
was noch interessant wäre: hat die gehäuseentlüftung einen Ölabscheider oder gar einen mech. Entlüfter der kann auch verschleißen dann gibts ölpampe..
desweitern wäre die echte laufleistung des ATM interessant weil bei manchen Anbietern ist 148tkm=448tkm! Das mit der Kopfdichtung höhrt sich sehr intersant an! wenn ein solcher ölkanal verschlossen bleibt müsste der doch auf dauer die dichtung fetzen oder ?
grüßle
Rudi
