Off-Topic: Land Rover Defender Diesel macht Probleme
klar kommt aus der Entlüftung Öldampf, und zwar nicht zu knapp. Die Frage
ist welche Ursachen dafür in Frage kommen, außer defekten Kolbenringen?
Der 4. Zylinder liegt nach meinen Informationen mit 5 bar Unterschied noch
gerade so im Toleranzbereich. Kann es sein das die Kompressionsringe noch
O.K. sind, und nur der Ölabstreifring defekt ist? Welche Ursachen sind
noch denkbar?
erstmal sorry meinte natürlich den 4.ten! nur am ölabstreifring kanns eigentlich nicht liegen, da ja druck inns Kurbelgehäuse kommen muss, nicht umgekehrt!
ich kenn den Motor jetzt nicht, aber könnte es auch sein dass er über die Ventilschäfte (Dichtung) ausbläst? oder halt ein kopfriss? was mich halt so beunruhigt ist nicht der kompressionsverlust selbst sondern dass es der letzte Zylinder ist! (Siehe auch m21) wann trat der fehler das erste mal auf?
evtl zuviel Öl im Motor? (davon gehe ich zwar nicht aus aber könnte ja sein)
evtl Falscher Ölmesstab? (hatte ich schon mal beim Motorrad!)
grüße
Rudi
