Problem nach Warmfahren ist wieder aufgetaucht ... 520i
Tom-ZI, Monday, 26.05.2008, 20:51 (vor 6759 Tagen)
520i, EZ 02/87, Motronic
Hallo nochmal,
vor kurzem dachte ich nun endlich mein Problem gefunden zu haben, nachdem ich den blauen Kühlmitteltemp.sensor gegen einen neuen ausgetauscht hatte. Nachdem ich noch einen Steuergerät Reset durch Batterie abklemmen vorgenommen hatte, lief er nun einwandfrei. Ich bin seitdem bestimmt 50-100km ohne Probleme gefahren.
Doch heute nach kurzer Warmfahrphase, vielleicht 6km, fing er genau wieder mit dem gleichen problem an. Auf einmal geht der Drehzahlmesser auf fast 0 zurück und wenn man voll drauf tritt passiert fast nichts oder er nimmt nur sehr widerwillig Gas an, dreht aber nicht weiter als bis 1500-2000 Umdrehungen/Min.
Klemmt man die Batterie ab, kommt man danach wieder 3-5km. Aber dann ist gleich wieder finito. Ich habe keine Ahnung was mich hier unendlich verfolgt.
Könnte es der Luftmassenmesser, der Leerlaufregler oder der Drosselklappenschalter sein. Wie gehe ich nun am besten vor? Wäre euch total dankbar für hilfreiche To-Do Tips.
Es grüßt mal wieder der Tom
