Problem nach Warmfahren ist wieder aufgetaucht ... 520i
520i, EZ 02/87, Motronic
Hallo nochmal,
vor kurzem dachte ich nun endlich mein Problem gefunden zu haben, nachdem
ich den blauen Kühlmitteltemp.sensor gegen einen neuen ausgetauscht hatte.
Nachdem ich noch einen Steuergerät Reset durch Batterie abklemmen
vorgenommen hatte, lief er nun einwandfrei. Ich bin seitdem bestimmt
50-100km ohne Probleme gefahren.Doch heute nach kurzer Warmfahrphase, vielleicht 6km, fing er genau wieder
mit dem gleichen problem an. Auf einmal geht der Drehzahlmesser auf fast 0
zurück und wenn man voll drauf tritt passiert fast nichts oder er nimmt
nur sehr widerwillig Gas an, dreht aber nicht weiter als bis 1500-2000
Umdrehungen/Min.Klemmt man die Batterie ab, kommt man danach wieder 3-5km. Aber dann ist
gleich wieder finito. Ich habe keine Ahnung was mich hier unendlich
verfolgt.Könnte es der Luftmassenmesser, der Leerlaufregler oder der
Drosselklappenschalter sein. Wie gehe ich nun am besten vor? Wäre euch
total dankbar für hilfreiche To-Do Tips.Es grüßt mal wieder der Tom
hallo Tom,
Problem tritt beim 325e (1987er) auch auf. Im "Jetzt helfe ich mir selbst" vom e30 stehen verschiedene Fehlerquellen drin. Mein Wagen ist gerade in der Werkstatt, das Buch im Handschuhfach, werde da mal nachsehen. Am besten ist auch eine qualifizierte BMW Werkstatt, welche sich speziell mit den Autos auskennt, habe da gottseidank Glück.
Gruß Oliver
