Problem nach Warmfahren ist wieder aufgetaucht ... 520i
Ralf518, Tuesday, 27.05.2008, 08:10 (vor 6758 Tagen) @ Tom-ZI
hast Du nen neuen Temperaturfuehler oder nen gebrauchten
eingebaut? Mein gebrauchter hat auch nur etwa 50km gehalten
bis er wieder kaputt war.
Gruesse Ralf518
520i, EZ 02/87, Motronic
Hallo nochmal,
vor kurzem dachte ich nun endlich mein Problem gefunden zu haben, nachdem
ich den blauen Kühlmitteltemp.sensor gegen einen neuen ausgetauscht hatte.
Nachdem ich noch einen Steuergerät Reset durch Batterie abklemmen
vorgenommen hatte, lief er nun einwandfrei. Ich bin seitdem bestimmt
50-100km ohne Probleme gefahren.
Doch heute nach kurzer Warmfahrphase, vielleicht 6km, fing er genau wieder
mit dem gleichen problem an. Auf einmal geht der Drehzahlmesser auf fast 0
zurück und wenn man voll drauf tritt passiert fast nichts oder er nimmt
nur sehr widerwillig Gas an, dreht aber nicht weiter als bis 1500-2000
Umdrehungen/Min.
Klemmt man die Batterie ab, kommt man danach wieder 3-5km. Aber dann ist
gleich wieder finito. Ich habe keine Ahnung was mich hier unendlich
verfolgt.
Könnte es der Luftmassenmesser, der Leerlaufregler oder der
Drosselklappenschalter sein. Wie gehe ich nun am besten vor? Wäre euch
total dankbar für hilfreiche To-Do Tips.
Es grüßt mal wieder der Tom
