Suche Teile vom 535 M30 3,5 L Motor
Schumi, Benicarlo-Spanien, Wednesday, 28.05.2008, 02:44 (vor 6758 Tagen) @ Claudius
Hallo, da ich jetzt doch vom M50-Umbau wieder abgekommen bin (Danke nochmal
Rudi für dein Angebot) habe ich mich entschlossen einen M30 3,5 l in meinen
eta zu bauen. Einen passenden Motor habe ich aus einem 735 Bj 80
(Motronic)leider ohne Steuergerät und ohne Ölfiltergehäuse.
So suche ich nun:
- ein passendes Steuergerät
- Ölfiltergehäuse wenn möglich mit Schläuchen und Ölkühler
- einen Auspuff vom 535 E28
- und einen Kühler
Getriebe, Motorhalter habe ich vom 528 noch da, dann sollte ich eigentlich
alles haben oder.
Hallo Claudius....
Motronic Baujahr 1980????
Die hat aber wenn überhaupt nix mit der E28 Motronic zu tun,und wenn Du Deinen Eta-Kabelbaum verwenden willst,sollte es dann schon die Motronic ab 10/84 sein....
Sonst brauchts Du noch ein Getriebe,eine Kardanwelle,neue Bremsen auf der VA und bestenfalls auch noch ein Differential,für die stärkeren Antriebswellen...
Dann empfehle ich Dir noch ein neues Lenkgetriebe,und eine servounterstützte Bremse,also nix Unterdruck wie beim Edda...Kugel und Druckspeicher...
Viel Spaß
