Suche Teile vom 535 M30 3,5 L Motor
Hallo, da ich jetzt doch vom M50-Umbau wieder abgekommen bin (Danke
nochmal
Rudi für dein Angebot) habe ich mich entschlossen einen M30 3,5 l in
meinen
eta zu bauen. Einen passenden Motor habe ich aus einem 735 Bj 80
(Motronic)leider ohne Steuergerät und ohne Ölfiltergehäuse.So suche ich nun:
- ein passendes Steuergerät
- Ölfiltergehäuse wenn möglich mit Schläuchen und Ölkühler
- einen Auspuff vom 535 E28
- und einen KühlerGetriebe, Motorhalter habe ich vom 528 noch da, dann sollte ich
eigentlich
alles haben oder.
Hallo Claudius....Motronic Baujahr 1980????
Die hat aber wenn überhaupt nix mit der E28 Motronic zu tun,und wenn Du
Deinen Eta-Kabelbaum verwenden willst,sollte es dann schon die Motronic ab
10/84 sein....Sonst brauchts Du noch ein Getriebe,eine Kardanwelle,neue Bremsen auf der
VA und bestenfalls auch noch ein Differential,für die stärkeren
Antriebswellen...
Dann empfehle ich Dir noch ein neues Lenkgetriebe,und eine
servounterstützte Bremse,also nix Unterdruck wie beim Edda...Kugel und
Druckspeicher...Viel Spaß
Hallo Ralf, Getriebe Diff und Kardanwelle hab ich vom 528 da und Bremse ist schon erledigt.
Wie mache ich das nun mit der Elektric ? Der Motor stammt aus einem 735 Bj 80 mit Motronic mein eta ist 12/85.
Kann ich den eta-Motor-Kabelbaum verwenden ? und welches Steuergerät dann ?
Claudius
