Suche Teile vom 535 M30 3,5 L Motor
Hallo Claudius,
3,5L mit Bj 80? Motronic? Man das ist ein M90 Motor, kein M106 wie er in den E28 gehört.
Da bekommst du echte Probleme, denn der Motor ist bedeutend älter als dein Fahrzeug, somit NICHT TÜV eintragungsfähig!
Der M90 ist ultraselten, war im E12 M535i, den ersten 635CSI (E24 6er, nicht 6/1)und frühe E23 verbaut.
Der ist in der Revision sehr teuer, da es fast keine Teile mehr für den Motor gibt. War auch nur als "Erprobungsmotor" für den eigentlichen M88 (24V) gedacht, um festzustellen, ob es mit der Zylinderkopfdichtung bei dem extremen Zylinderbohrmass Probleme gibt. Gab es auch in Massen, die Dichtungen sind reihenweise durchgebrannt. Dann hat man Schneidringdichtungen verbaut. Das macht bei diesem Motor alles sehr kompliziert, denn demontiert man an einem M90 den Zylinderkopf, so muß dieser zwangsläufig geplant werden, sonst kann die neue Zylinderkopfdichtung nicht menr abdichten. Die muß sich mit einem "Schneidgrad" im Aluminium verankern, sind da noch alte Schneidspuren vorhanden, so dichtet sie nicht.
Wie oft man sowas machen kann, kann sich jeder selbst ausrechnen....
Ein M90 hat im E28 nun wirklich nichts mehr verloren!
